Stor glipa mellan golv och vägg där det blåser in kall luft, synlig under befintligt parkettgolv.
Stor glipa mellan golv och väggbeklädnad med synligt rörsystem och isolering.
Ska det vara så här stora glipor? Vi har krypgrund under och luktar man i skarven så känner man lite lukt från krypgrunden. Kan man täta på nått sätt och med vad i sånt fall? På vissa ställen blåser det kallt in. Vi ska lägga nytt parkett golv och tänkte då passa på att täta dessa springor. Eller kan det påverka grunden negativt om man tätar?
V
Spruta i fogskum och skär rent när det stelnat?
