Jag bor i ett radhus (bostadsrätt). Där fanns ett form av terasstak och vi bestämde för att göra om det till ett uterum.
Problemet är att mellan terrasstaket och husväggen är där en glipa. Vi har hittat en plåtslagare som var villig att fräsa i panelen och sätta dit en dropplåt men föreningen har sagt stopp, det får vi inte göra.
Är där något annat sätt vi kan täppa igen glipan utan att fräsa i fasaden (så föreningen inte blir upprörda)
Tack på förhand!
Mvh, P
  • Gul husvägg med träpanel möter ett grått, vågformat terrasstak, där en liten glipa synliggörs.
  • Glipa mellan gult terrasstak och vit husvägg på radhus, potentiell plats för dropplåt.
  • Glipa mellan gult terasstak och vit husvägg på ett radhus, potentiell läckpunkt för ett uterum.
  • Glipa mellan gult hus och brun terrasstak visar behovet av tätningslösning.
Tack på förhand!
Mvh, P
Jag hade låtit det vara som det är! Kan inte se att fasaden skulle fara illa av takkonstruktionen som den är nu med glipan/spalten. Gott om utrymme för att lufta. Snarare rejält mycket bättre att ha kvar spalten än att försöka täta den och riskera att bygga in fuktfälla. Det jag hade haft koll på med jämna mellanrum är att det inte samlas en massa löv och annat bös i glipan mellan tak och fasad som kan fånga fukt över en längre tid. Den fukten skulle kunna tränga in i fasadvirket och skapa rötproblem.
postkontrollen och 1 till
Helt sant men problemet är att det regnar in i uterummet vi har byggt till, kanske skulle nämnt det i början.
Aha, ok. Mycket? Ser ut att vara en ganska liten glipa så bör inte regna in jättemycket om det inte slagregnar rejält?
Om det regnar rejält eller om det blåser samtidigt som det regnar kan det komma in del. Men om det duggar/regnar lite lätt så klarar det sig
Och det som kommer in när det regnar rejält är ett problen för ert uterum? Blöter det ned möbler/inredning och annat eller är det bara golvet närmst väggen som blir blött?
Det är väl golvet (trädäck) som blir blött idag (inredning kan man ju flytta bort) men planen var att kunna lägga heltäckningsmatta eller laminatgolv i framtiden.
Det finns ju två enkla vägar; antingen låter du trädäcket vara kvar där det blir blött och lägger heltäckningsmatta en bit ut där vattnet inte kommer åt eller så sätter du en hängränna under vattplåten du har i skarven på fasaden (plåten som sitter ett par decimeter under taket) och leder bort vattnet i sidled.
Stensson11
