vi har renoverat badrummet med klinker på golvet. Nu när vi monterade vår duschram så upptäckte vi att det blir en glipa mellan ramen och golvet. Kliver någon på ramen så svajar det och glaset kan spricka är vi rädda för. Har någon ett tips på hus vi ska åtgärda glipan? Vi är inne på att "mura" under ramen men kanske det hindrar vattnet om det skulle bli en läcka utanför duschen.
Inte så konstigt det blir en glipa då det är fall på golvet. Förlegat med sådan skenor som dessutom är en smutssamlare utav rang samt som du säger så stoppar den en eventuell läcka. Du borde ha haft en brunn utanför duschen också.
Eller så lämnar du tillbaka den du har köpt och köper vanliga invikbara duschdörrar istället.
Som en en fullösning på ditt problem så låter du kilarna vara kvar och sedan fogar du mellanrummet med golvklinkerfogen och låter torka ett dygn, klart.
Tack för svaret. Vi ångrar oss lite(läs mycket) att vi inte gick på svängdörrar men nu sitter vi med detta och borde ge det en chans eftersom ramen sitter redan skruvad i den nya kakelväggen och rören går igenom ramen. Vi ska fundera någon dag hur vi gör.
Glipa på 3 cm mellan ekparkettgolv och vägg
Golv -
Hur löser jag glipan mellan tröskel och golvet bäst?
Golv -
Hur stoppa lukt från kattvind som kommer från glipa mellan golv/vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Glipa mellan vägg och golv i sekelskifteslägenhet - hur göra snyggt?
Golv -
Glipa mellan innervägg och golv till äldre del
Isolering
