Tack för svar Anders.
Lite fler frågor.
1: Blir gipssputs såpass tjockt att det hänger kvar då jag inte har nåt att trycka upp det emot?
2: Kommer det fästa ordentligt på båda sidor av glipan eller ska man behandla dom sidorna med nåt häftande?
Lite fler frågor.
När du blandar det så ska du få till en konsistens som hänger kvar i spackeln. Ta en klick på spackeln vänd den upp och ner och "dallra" den lite, hänger gipsputsen då kvar har du en bra konsistens.
Gipsputs fastnar bra i gipsskivorna och det sväller inte heller så, så du lägger på det kommer det att bli!
Hur stor glipa mellan gipsskivor i en kant?
Byggmaterial & Byggteknik -
Glipa mellan takpanel och taklister
Hur löser jag glipan mellan tröskel och golvet bäst?
Golv -
1cm glipa mellan kakel och ny bänkskiva, hur foga?
Kök -
Glipa mellan väggens gipsskivor och takskivorna
Färg, Måla & Tapetsera
