Jag skall ta tag i att åtgärda otätheter mellan fasad och enteetrappa. Frågan är vilket material som bör användas. Går det att sätta lite betong för att täta och därmed minska risk för fuktskador. Vilken betong skall användas då? Eller går det kanske använda nån fogskum?
Hur skall jag lösa detta på bästa sätt?
  • Skadad dörrtröskel och vägg vid golv, sprickor och sönderfallande material, underhållsbehov synligt, tegel mönstrad mark.
  • Gammal dörr, skadad tröskel, spricka vid ingång, behov av reparation.
Eftersom du har en fuktskada där, så är det nog kanske bakfall eller inblåst regn. Så använd inte betong eller fogskun, då får du samma problem igen. Kan du få dit en plåt lite under panelen som ligger tajt mot betongen och lägga en sträng med ex kallasfalt under framkant som klistrar helt under den. En plåtis knäcker lätt till efter dina mått, den behöver inte gå ut så mycket, bara så arr den kan fästa och ligga plant mot betongen. Fogskum och betong drar vatten. Hur är det med virket till höger och vänster, ser lite mörkt ut.
Tack för svaret! Skall kolla med nån plåtslagare kan lösa detta.Jag tror det beror på inblåst regn som orsakat detta.
Vad var din synpunkt om virket? Det har sett ut så sedan vi köpte huset för drygt ett år sedan. Lite sprickor här och var.
Lite torrsprickor kan det bli på virke, men ser ut att det är nästan 1 cm eller mer som mellanrum och då ska det klara sig, men börja inte att sätta i någon form av tätmassa, då kan inte ev fukt lufta ut.
Utmärkt tack igen.
