· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Du bör nog byta plats på dom, eller skaffa en jättebred stegen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
När jag monterar takstegar med glidskydd av den modellen du har brukar jag bara montera ett glidskydd på en sida. Det gör att olika sotare/hantverkare eller annat löst folk som har lust att springa omkring på ditt tak med olika stegar alltid kan ta sig upp och du slipper köpa en bred stege ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "takstegar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343063_180x.jpg?v=1682430281)
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det ser ut som att stegen sticker lite för långt ut. Jag brukar montera stegen så att glidskyddet är glidskydd och inte steg hållare. Alltså stegen på marken lutar mot rännan och hänger i kroken på en sida. På så vis får du stegen att stå plant och inte luta som på bild 1.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Gillar dessa glipskydd bättre
Glömmer aldrig när jag för ett par år sedan hade en stege upp till ett 2-planshus, dvs 6-7 m över marken.
Blöt altan under.
Precis när jag hade bröstkorgen vid hängrännan känner jag att stegen börjar glida utåt.
Fick fatt på hängrännan men klämde fingrarna rejält mellan rännan och en stegpinne.
De 20 sekunder det tog för min kolleha att reagera och komma till undsättning kändes som 20 minuter.
Fy fan. Hjärtat bankar i 200 när jag tänker på det.
![ImageUploadedByByggahus.se1403815151.930826.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/100/100726-bc6b5e6b183c99b051dc4d36bbfe2d3b.jpg)
Blöt altan under.
Lite mosig i skallen nu, men ska jag skita i den där yttre profilen och bara ha kvar kroken?
Blir inte klok på den där stegen ha ha
Jag går aldrig upp på taket från stege annars eftersom jag har en gångväg från badrumsfönstret till skorsten, snabbare och enklare ( och roligare )
Men nu ska sotaren dit och jag är inte så sugen på att ha någon som släpar ett klot över klinkers.
Usch, det är otäckt när det händer.hantverkare1 skrev:Gillar dessa glipskydd bättre
Blöt altan under.
Olyckan går fort men tiden står stilla
Råkade ut för en klämskada för några år sen och satt fast ( mosad ) i runda slängar i 10 minuter med handen , kändes som en hel dag.
Jag som tycker att hängrännor verkar så luriga, höll den för dig?
http://www.welandstal.se/?ID=GLIDSKYDD&sLang=sv-se#!prettyPhoto[image_map]/0/
Jag tror min takstege är för kort? Kollar man på bilden ovan så vinklas glidskyddet ner över rännan.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Inget roligt sånt där.D09 skrev:
Hängrännan höll, men det var jag som hade monterat den så det var ju inte så konstigt
Du ska inte ha den lösa stegen rakt under den fasta takstegen, utan den ska gå på sidan om. Den lösa stegen ska sticka upp en bit över hängrännan/nedre delen av fasta stegen. Från den lösa stegen tar man ett kliv uppåt-&-åt-sidan för att komma till den fasta stegen.
