2 735 läst · 8 svar
8 svar
Glespanel?
Ska nu upp med glespanelen i garaget. Fick över en herrans massa 22*70 från bygget. Duger 22*70 när jag har cc 1200 mellan takstolarna? Tacksamm för svar!
hmm nu gör du mig osäker... har för mig de va 22*70 eller 22*95 kasnke de kan va?
Kollade nyss och det är 22*70. Det blir alltså för spätt med de om jag har cc 120 mellan takstolarna och kör cc 30 med glesen? Kommer ha 30-40 cm lösull på vinden.
Förlåt, 22*95 är det... Funkar det med cc 30 då om jag har 40 cm lösull?
Ska du bara hänga enkelgips i glesen så går det säkert bra, och det är väl ingen katastrof om det skulle bli minimalt med svank i ett garagetak?
Tänk på att inte köra med så mycket mer än 30mm gipsskruv om du har diffusionsspätt mellan gles och takstolar.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
I mitt garage har jag 22x95, 120 cm mellan takstolarna, men jag tror att jag snålade (dumsnålade) och satte på cc40. Enkelgips, men i och för sig bara 22 cm isolering. Ingen svank. Du får nog ungefär samma belastning med 30, 40 cm isolering. Det bör gå bra.
