1 129 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Glespanel golvvärme frågor
alternativ 1 : 21x95 glespanel med 55mm spalt mellan, lumpapp och ett klickgolv 8mm tvärsöver glesen. Tror ni det blir för mjukt golvet i "55mm spalterna"? Skarvar klickgolvet över gles såklart.
alternativ 2 :lägga gipsskiva överallt på glesen, sen 8mm klickgolv.
Detta läggs såklart över befintlig spånskiva på golvet. Frågetecken är om golvgips stänger inne fukt? Samt hur värmeöverföringsvänlig eller vad man ska säga är gipsskivan? Vill helst ha golvvärmen så nära fötterna som möjligt.
Går kanske klyva in en extra bräda mellan glesen där inte slangen ligger också på alternativ 1.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Jag skulle ha kört på spårad golvspånskiva, då funkar det bra att lägga klickgolv rakt på med endast glålumppapp mellan.
Risken med gles är att det blir ojämnt. Glespanel är inte exakt samma mått, de kan dessutom vara lite kupade vilket ger olika höjd, beroende på tätheten i virket kan de torka olika mycket osv. Spårad golvspån är mer exakt i tjocklek.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 770 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 770 inlägg
Köp 22mm spånskiva och klyv till rätt bredd, vet inte vilket CC du har på slangen, och använd som gles.
Det blir mer formstabilt och du kan lägga golvet direkt på. Även om klyvningen tar lite tid skulle jag säga att det går fortare i slutändan.
Använder du vanlig gles kommer du behöva nån spontad skiva ovanpå innan du kan lägga golvet på. Enda gången jag vet att gles funkat bra direkt är under brädgolv.
Jag har lagt glespanel på 60-70kvm här hemma. Glespanel på golvreglar, ovanpå det två lager golvgips skruvat och limmat för att få böjstyvhet för klinker.
Du behöver inte ha två lager förstås, men lägg absolut ett lager gips för att få ett bra och stegljudsdämpande lager att lägga golvet på. Det blir inga problem med fukt av det.
· Korpilombolo
· 3 280 inlägg
Är det elgolvvärme eller vattenburet?. Varför inte golvvärmeplåt? Varför 55mm mellan glespanelen? Hur ska slangen hållas på plats (om det är vattenburet)? Det vanliga är väl att lägga golvvärmen med plåtar och glespanelen under det bärande golvet.
Det lär behövas ett utjämnande skikt ovanpå glespanelen, golvgips, spånskiva eller trägolv.
På något sätt behöver värmen spridas, t.ex med golvvärmeplåt, om man inte ska få kalla stråk mellan slingorna.
S Screew skrev:
Jaha okej alltså glesen ligger på cc 300?S Screew skrev:
Ja då lär ju cc55 inte va några problem!
Finns dock inte för 20mm slang!G Gabbe1 skrev:Jag skulle ha kört på spårad golvspånskiva, då funkar det bra att lägga klickgolv rakt på med endast glålumppapp mellan.
