Prata med en glasmästare, de både mäter, skär till och sätter upp det åt dig och man slipper oroa sig för att själv mäta fel eller tappa glaset innan det är på plats.
Vi har snedtak i badrummet och valde en glasvägg som avdelare mellan bastu och badrum. Glasväggen är 2,10 i ena kanten och 1,20 i andra, med en glasdörr. 8 mm säkerhetsglas, ventilationshål vid aggregatet.
Pris material+jobb (mätning av utrymme, tillskärning, montering): 21000 kr. Det tog ett par veckor om jag minns rätt.
Vi var först inne på 6 mm glas, men glasmästaren tyckte att det kan kännas lite sladdrigt på plats. Vi är helnöjda med väggen, den känns stabil och när alla onödiga springor var färdigtätade med mjukfog så blev bastun tyst och varm.
/ama
*EDIT* Dock skall man inte glömma bort att glasvägg ökar på effektbehovet när det gäller bastuaggregatet, tumregeln enligt många aggregattillverkare är att varje kvadratmeter glasyta motsvarar 1-1,5 kubikmeter större bastu. Vår Helo Pikkutonttu är på 6,5 kW.
/ama
