8 378 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Glasfiberväv på toa?
Jag skall göra en toalett där det skall vara WC, toalett och duschkabin.
Kan man då ha glasfiberväv på väggen som man målar? Såg på jobbet att det var det på en toalett, där det i och för sig inte fanns duschkabin eller dusch.
Måste man ha plastmatta eller kakel, eller kan jag ha glasfiberväv. Antar att jag måste tätskikta bakom väven först.
Går detta?
Går detta?
För ett antal år sedan så fixade jag till ett badrum just på detta viset. Det var iofs ett gammalt målat rum med gamla golvbeläggningen kvar. Kanske inte godkänt men funkade bra där. "målade" på limmet 2 gånger och sedan på med spec väv mer lim och sist färg.
Ställde själv denna fråga i en beckers affär. Vi vill nämligen ha bröstpanel (pärlspont) och väv på väggarna. Vi fick svaret att eftersom vi kommer ha en sluten dusch (typ duschkabin) behöver vi inte ha våtrumsväv eller vattenspärr på väggarna utanför kabinen. Endast 20cm upp från golvet är krav. Det räcker med en blankare färg så att den lilla mängd vatten som ändå kommer, lättare kan rinna av.
Om jag använder Beckers våtrumssystem, kan jag spackla med vanligt spackel då eller måste det vara våtrumsspackel?
