4 529 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Glasfiberväv i tvättstuga
Letat runt lite på forumet utan att hitta nåt ordentligt svar.
Håller på att göra om i vår tvättstuga. Just nu sitter det en fiskbensmönstrad glasfiberväv på väggarna. Vi tänkte måla på ny vit färg på väggarna men efter att ha tagit ner ett tiotal krokar och diverse hyllor är det 15-20 hål 1 cm diameter efter gipspluggar. Blir det snyggt om man spacklar (vilket spackel isf?) eller är det bättre att sätta ny glasfiberväv över?
Produkter som diskuteras: "gipspluggar"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Spackla hålen blir inte snyggt, i så fall måste hela väggen bredspacklas. Glasfiberväv är utmärkt underlag för bredspackling.
I en tvättstuga är det kanske inte jättenoga hur det ser ut; jag hade i så fall valt att försöka lappa och laga med glasfiberväv just där hålen sitter (beror iofs på hur utspridda de är).
