5 433 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Glaset till ett trädgårdsbord blev pulvriserat.
Vi har utemöbler i aluminium med ett bord som har hela ytan i form av en löstagbart glasskiva. Denna glasskiva brukar vi ta bort och sätta bakom en hylla i förrådet. När jag idag skulle flytta in den bakom hyllan och lyfte den med en hand på varje långsida och den var vertikal, så pulvriserades hela skivan i bitar stora som 1 till 0.1 cm.. Efter ett mödosamt arbete har vi nu samlat upp skivan i 2 st bärkassar och dammsugit golvet. Att glas kan spricka vet jag, men att en tjock glasskiva kan pulvriseras kunde jag inte föreställa mig. Tänk om ett barnbarn varit under bordet när det stod ute och glasskivan då rämnat.
Observera att jag inte slog i skivan utan bara sänkte ned den mot golvet och så stod jag där plötsligt med 2 tomma händer med fötterna begravda i glas.
Vi kommer inte att köpa ett bord med glasskiva igen.
//Bosse.
Edit: Glaset blev naturligtvis inte pulvriserat så det blev ett trädgårdsbord utan Glaset till ett trädgårdsbord blev pulvriserat.
//Bosse.
Redigerat av moderator:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Där kan ha funnits en liten spricka någonstans i kanten av glaset, kanske p.g.a. en vild kräftskiva
Så när du vände skivan till vertikalt läge förändrades krafterna i skivan och spänningarna fick sprickan att "aktiveras".
Just att glaset "pulvriseras" gör det rätt ofarligt för barn och andra.
Jämför med de knivskarpa delarna du får när en fönsterruta går sönder.
Tips: Kanske det går att göra en skiva av trälister i stället nu?
Teak eller något annat snyggt och vädertåligt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Numera är vindrutan alltid av lamellglas, som "hänger ihop" om den skadas.Fredrik Å skrev:
(Består av två glasskivor hoplimmade med plastfolie emellan.)
Förr var det vanligt med härdat glas även fram, men den hade en ohärdad rund yta framför förarplatsen,
för att man skulle kunna se att styra när rutan blev "mjölk" men ändå hängde kvar.
Tror en mena bilruta såsom sidorutorKnockOnWood skrev:Numera är vindrutan alltid av lamellglas, som "hänger ihop" om den skadas.
skickat från dumluren
