någon som sett detta koncept, kanske har det
eller vet någon som säljer ??
Jag tror att jag har sett det på Fredells, men jag vet tyvärr inget om det.
Hittade denna bilden en gång.. Personen i fråga hade dragit en ljusslinga genom
blocken (borrat upp ett hål igenom varje) för att få jämt ljus.
Tror han dragit ett rör genom väggen från rummet vägg i vägg.
Mvh
M
Vi tänkte göra något liknande i en kant men det stöp bl.a. på att vi inte hittade på nåt bra sätt att få ut lamporna när de går sönder. Om man låter en ljusslinga löpa i nåt genomskinligt rör borde det gå bra att dra ut allt och ersätta.
Cool bild förrästen.
verkligen snyggt.
Funderar på något liknande, men mot duschen 2 st rader ca 220 högt.
finns risk för att det inte blir tätt.
Det finns dock en lösning.
LED dioder runt blocken 3mm tjocka.
Man skrapar bort den vita färgen runt blocken o placerar dioderna där.
tillverkarna tror detta funderar.
livslängd på ca 50000 timmar
skall prova
Mvh
M
Personen ifråga hade inte borrat i glasbetongblocken utan lagt en trägårdslang BAKOM blocken. För att se hela hans bygge kan man titta i hans Galleri på Min.Hembio
http://www.minhembio.com/speedomac/29955
/Gojan
S
hej alla!!!
tyvärr visste jag inget om att ni öppnat en tråd å diskuterat mitt barum hemma här!!!
som sagt 2 st tjocka armerade trädgårdsslangar ligger tätt intill bakom glasblocken!!
sen grovbtg över med fall till brunnen!!!
slangarna går ut genom väggen i gjutningen in i pannrummet där en transformator sitter!!
i slangarna har jag tryckt in 2 st special tillverkade ljusslingor!!!
hoppas denna förklaring fick era kliade huvuden klarade!!
god jul
speedomac
http://www.minhembio.com/speedomac/29955/
Och hur har du gjort med tätskiktet i anslutning till blocken och dess fogar?
S
acme!
med tanke på att det stora badrummet ligger i källaren så skall man ej gumma hela golvet då plattan skall kunna andas!!
mitt hus e från början byggt 1944 å då fanns det ej tal att göra en platta isolerad.
om du kollar på mitt galleri så ser du att jag bilat upp hela bottenplattan?
sen återfyllt med 25 cm singel men fick bara plats med 10 cm cellplast!
en nybyggd villa idag har minst 30 cm cellplast oftast ännu mera, då får du en varmt platta vilket jag ej har mot en nybyggd villa!
visst jag har självklart lagt in vattenburen golvvärme!
så under alla våtdelar i badrummet å en bit runt om e gummat, resten måste vara *ventilerat*
under och 1 m runt badkaret e gummat.
duschen e gummad
komoden och toa stolen runt om e gummad!!
detta är viktigt att man ej stänger inne plattan i en sån stor yta jag har!
god jul
speedomac
gammal tråd men fick ni löst det???
mvh
snickar estwing
Någon som kan komma på hur man kan fixa tätskikt i kombination med speedomacs lösning på duschhörna.
Tänk kreativt, kan man göra ett duschpodium som står löst uppe på ordinarie tätade golv.? Jag vill absolut ha något liknande men måste ha ett godkänt tätskikt.
Mvh
Gixxer
Dum fråga kanske, men skulle det inte fungera att bara foga med silikon mellan kanten på tätskiktet och glasbetongen. I så fall så måsta man förståss även foga mellan glasbetongblocken med silikon...
Orsaken att jag har funderat på detta är att jag ska bygga badrum i ett utrymme som har ett "fönster" i glasbetong på ca 1,7 * 1,3m. Jag vill gärna placera badkaret i ca 1,5 m från glasbetongen, det kan väl räknas som stänkzon eller???
Mvh Ulf
Min idé är att man gjuter in brunnen i platån , kanske ställer dit blocken som dom ska vara, kanske gör en mall som man gjuter emot.
Sen gummar man in hela platån innan man sätter dit glasblocken.
Får väl spackla uppe på blocken med ex fix som tål vatten så man kan lägga plattor även uppe på blocken!!
Kan det funka ??
MVH linus
Smidifix lösning låter rimlig, någon annan som har synpunkter?
men uppe på platån är det gummat.
sen är det gummat fram till glasbtg.
platån är en gjuten platta.
mvh
snickar estwing
