6 182 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Glasblock/betongglas iställer för gammalt källarfönster?
Har precis (rättare sagt i somras) rivit ut gamla källarfönstret och gjort badrum i tillhörande rum.
Satt upp glasblock i fönsteröppning - dock tänkte jag mig nog inte för riktigt, köpte vanliga glasblock av den typen som man tex. tillverkar duschväggar av inomhus!
Såg idag att det finns dyrare block med mer isoleringsgrad/verkan - bör jag byta till dessa?
Kostnaden är inget problem - dock undviker jag ju en massa merjobb om de jag nu satt duger lika bra!
Frågan är alltså.. bör jag köra dyrare isolerande glasblock i fönsteröppningen?
Tacksam för svar.. kanske måste dra till bygghandeln imorgon![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nja, jag inbillar mig att ytan är liten (1 fönster?) eftersom det är ett källarfönster.
Javisst, du får lite värmeförlust men av den totala ytan som en fastighets ytterväggar och fönster utgör så är det ytterst lite.
Även i isolerade block uppstår det värmeförlust.
Den merkostnad som du får genom att köpa nya block tar förmodligen måååånga år att tjäna in i minskade värmekostnader.![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Stockholms
· 1 557 inlägg
Jag är en lat och bekväm människa och skulle aldrig orka byta ut glasblocken i mitt badrumsfönster.
Om det verkligen kändes nödvändigt med bättre isolering, om man kände kallras exempelvis, så skulle jag fuska med plisségardiner eller isoleringsfolie.
http://www.clasohlson.com/se/Isoler...4-3040?userSelection=B2C&rememberCookie=false
Svaret på din sista fråga blir, Vet ej, då jag haft det i ca 10 år utam problemnajks skrev:
Det som ger isolering är mängden luft mellan glasytorna inne/ute eller som i vanliga fönster speciell gas som förbättrar..
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Fog för fönster i glasblock?
Fönster & Dörrar -
Glasblock i befintligt hål
Byggmaterial & Byggteknik -
Färdigställa entré efter byte av ytterdörr ersätta betongglas med panel
Fönster & Dörrar -
Betongglasblock
Bastu
