1 669 läst · 5 svar
5 svar
Glasbetong, fristående skiljevägg
Tjena!
Vi funderar på att bygga en skärmvägg i vår lägenhet, och är lite inne på glasbetong. Dock undrar vi om man kan bygga en 2 meter hög vägg fristående i glasbetong? Kan det verkligen hålla, eller måste man förankra i minst en vägg för att få stöd?
Jag skulle förorda plattjärn istället, de bygger inte så mycket mellan blocken, och blir styvare åt "brythållet". Om man vill kan man sedan svetsa ihop plattjärnet med ett annat plattjärn i botten så att man får ett upp och nedvänt T. Detta T kan du sedan bulta i golvet och få det riktigt stabilt.
Du säger gjuta, har du betonggolv?
Om du ska byta golvet så kan du bulta T:et i betongen och låta bandjärnen sticka upp i springorna mellan golvplanken.
Om du sedan i framtiden tänker bygga en vägg i stället, som du skrev om i den andra tråden kan du låta järnen sitta kvar och skruva väggreglarna på dem.
Åtgång makadam grund för fristående mur
Byggmaterial & Byggteknik -
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Ta ner skiljevägg hyresrätt
Utbyggnad och tillbyggnad -
Är det ok att ha en fristående frys i vårt fall?
Kök -
Fristående glasbetongvägg
