Jag är inte så haj på sådana här saker, så ni får ursäkta om jag använder helt fel termer.
I min lägenhet så finns det drygt 10 spotlights över köksbänken. Så här ser lampan ut (hoppas det går att se tillräckligt bra).
Den kopplas alltså in genom att helt enkelt trycka in de två metallpinnarna i det bruna på bilden, något jag tycker känns som keramik av något slag.
Problemet är att det endast är ett fåtal som lyser. Man kan få de flesta att lysa om man pillar eller trycker lite på lampan så att den ändrar vinkel, men den slocknar oftast inom kort. Att köpa nya lampor (minns inte vad sorten heter) hjälper inte heller. Vad kan man göra åt detta? Jag inbillar mig att felet ligger i keramikkopplingen (eller vad det nu är), kanske någon beläggning? Kan man köpa och byta den kopplingen?
Tacksam för tips eller lärdomar
Inget att skämmas för om man inte kan termerna — vi är alla här för att lära av varandra.
Spontant tycker jag att det ser ut som om du inte fått in glödlamporna tillräckligt långt. Man ser stiften och det ska man normalt inte göra. Sen kan förstås spottar av dålig kvalitet bli uttänjda och börja glappa, men det ska vara en särdeles dålig kvalitet i så fall.
På bilden ser det ut som G4-lampor; de drivs med 12V och således finns någonstans en transformator. Är denna dimensionerad för att ge tillräckligt med ström åt lamporna? Har den börjat ge upp?
Jag tror du är på rätt spår. Dessa lamphållare brukar kunna oxidera och börja glappa. Prova att dra ljuskällan (glödlampan) fram och tillbaka ett antal gånger så kanske du lyckas skrapa bort eventuell beläggning. Någon typ av kontaktspray kan också vara värt att prova.P PJ-ran skrev:
Lamphållare finns att köpa men det kan nog vara lurigt att hitta en som passar perfekt. Kjell har några, exempelvis denna:
https://www.kjell.com/se/produkter/...g/lamptillbehor/hallare/lamphallare-g4-p63721
Finns säkert på nätet typ Aliexpress, DX eller Ebay också.
Välkommen till forumet för övrigt!
Visst 17, du har helt rätt, tänkte inte på det igår natt. Spottarna sitter ju över köksbänken. Stekos, matflöt, vattenånga och jagvetintevad har ju haft spottarna rakt i skottlinjen. Undra på att kontakterna beckar igen och oxiderar. Fram med elektroniksprayen!Alfredo skrev:Jag tror du är på rätt spår. Dessa lamphållare brukar kunna oxidera och börja glappa. Prova att dra ljuskällan (glödlampan) fram och tillbaka ett antal gånger så kanske du lyckas skrapa bort eventuell beläggning. Någon typ av kontaktspray kan också vara värt att prova.
[länk]
Tack för alla svar!
Ja, det verkar vara G4-lampor.
I brist på spray och reservdelar så provade jag att dra några av dem fram och tillbaka. Det verkade fungera i all sin enkelhet
Dock så började det ryka (och lukta bränt) runt lamporna efter att jag gjort det. De blir ju väldigt varma, tydligen. Jag antar att det alltid varit så, och inget har ju smält hittills... Blev lite bekymrad av röken dock, så lät det vara släckt. Kan det vara något jag skrapat bort som gör att det ryker?
· Blekinge
· 10 242 inlägg
Ganska vanliga fel på dessa lampor, oavsett märke. Förutom värme och matos drabbas dom även av vibrationer från dörrar i överskåpen. De är en evig källa till irritation. Dessutom en brandfara.
Det enda vettiga är att ersätta dom med LED-puckar eller LED strips.
G4-socklar brukar börja glapp efter 10 år ca. Bara att byta... annars kommer du bli galen på att gå och pilla på lamporna.
Idag är det nästan bara LED och då behöver du sannolikt även byta drivdonen.
Har inte med att det är kök att göra tror jag, har sett precis samma fenomen i badrum och hissar.
Jag bytte socklarna och satte in 10W (mot 20W original) hemma hos föräldrarna i köksfläkten. Obs att inte kontaminera något med fingeravtryck. De tycker ljuset räcker fint, och det har hållt i 10 år hittills.
