2 543 läst · 6 svar
6 svar
Glappande Bosch GCM10
Hej alla, jag är ny här ...
Tittade på K-Rauta i Göteborg på en GCM10 som var glapp ... det gick att vicka sågen i sidled relativt bordet när sågen var låst ... personalen höll med om att det inte borde vara så, men trodde att det kanske berodde på att det var just en demomaskin som många stod och drog och ryckte i ... men då kommer den ju inte hålla att såga med heller ...
Ni som har en GCM10, har ni någon erfarenhet av det här?
/Boris
/Boris
Hej boris och välkommen hit.
Jag förstår inte riktigt i vilket läge sågen vickade så jag kan inte direkt se vad som skulle kunna vara knas, men du kan helt enkelt FETGLÖMMA att en GCM10 glappar efter en stund användande.
Jag har använt min såg iprincip dagligen i tre år nu och den är fortfarande i skick som ny. Det troligaste är att butiksexemplaret inte är ihopskruvat ordentligt. En sådan här såg glappar inte.
hej Mathias, och tack ...
jo, (det här är ju löjligt - det finns ju bara två axlar att rotera runt på den, så det borde inte vara så svårt för mig att förklara) den vridning som sker runt den vertikala axeln, alltså när man vrider enheten i sidled, inte den när man "tippar den". Låshandtaget var låst så det var inte den detaljen.
Att du är nöjd med din maskin ökar bara habegäret ...
Några bokstäver hit eller tid....
Mina erfarenheter grundar sig på arbete med en GCM10S. Jag skulle inte köpa en sådan här såg utan glidstång (GCM10) men man kan nog utgå från att även den modellen är stridsvagnsstabil...
