Upptäckte nyligen att det på ett par ställen runt huset där vägg och taksprång möts, finns ett ”glapp” och såg nu att det på ett ställe varit så pass stort att en liten fågel kunnat göra hål på papp samt tjuvat med sig av isoleringen Så behöver åtgärda detta. Bör jag ha så tätt som möjligt mellan den liggande väggpanelen och taksprånget eller är det gjort på detta sätt av ventileringsskäl så att jag t.ex istället för att sätta upp en bredare panelbräda bör sätta upp ett nät eller dyl. för att hindra fåglar etc?
Tack!
/Andreas
Tack!
/Andreas
Renoverare
· Uppsala
· 1 730 inlägg
Glipan är för ventilation. Sätt ett takfotsnät på insidan, t.ex. https://www.byggmax.se/insektsnät-i-aluminium-tjb#1250=96522A AndreasEi skrev:Hej,
Tack!
/Andreas
Fylla i större glapp mellan väggskivor?
Färg, Måla & Tapetsera -
Glapp mellan nockpanna och vindskiveplåt
Tak & Vind -
Kommer det inte in vatten mellan fönsterfoder och fasaden?
Fönster & Dörrar -
Täta mellan mur och träfasad
Grund & Markarbeten -
El kabel mellan elskåpet på fasaden till en ny elcentral i nytt byggt garage.
El
