Hej alla,
Golvläggare har precis bytt all golv hemma och resultatet är allmänt bra, men i vissa områden där vi valt att ha laminatgolv så är det ett litet glapp mellan kortändorna, se bifogad bild. Jag tog upp det med golvläggarna och dem säger att det beror på själva laminatgolvet som inte har "klick" i kortändan. Huruvida det stämmer eller inte låter jag vara, jag tänkte lösa detta själv. Några tips på hur jag kan göra? Kan jag lägga träspackel alternativt trälim mellan glappen för att få dem mindre synliga?
Det är inte tydligt när man tittar på hela ytan, men står man precis över glappet så är det tydligt. Har bifogat en mer inzoomad bild och markerat glappet. Det är inte hela golvet som är så utan endast i några ställen.E etompau skrev:
Vad är det för fabrikat på golvet?
Att där inte finns någon låsanordning i kortändarna är korrekt. Passningen och jämnheten i änden på sektionen ska ändå vara så pass bra att inga glapp uppstår.
Svårt från bilden att avgöra om det är ett verkligt fel eller bara en mindre avvikelse. Att ge sig på ett nylagt golv med spackel låter fel.
Det är från Skandor på Hornbach.E etompau skrev:Vad är det för fabrikat på golvet?
Går detta parkettgolv att laga eller ska jag köra på laminatgolv över?
Golv -
Önskar tips och råd när jag nu ska lägga laminatgolv
Golv -
Ångspärr under laminatgolv när ångspärr redan finns i betongplattan?
Golv -
Fylla i större glapp mellan väggskivor?
Färg, Måla & Tapetsera -
Dörr som glappar
Fönster & Dörrar
