701 läst · 14 svar
701 läst
14 svar
"Glapp" BOSCH Professional GSR 18v-EC
Jag äger sedan år 2016 en borrskruvdragare av modellen BOSCH Professional GSR 18v-EC. En maskin som gått igenom en lägenhets- och husrenovering, inklusive installation av Nivellgolv.
Maskinen har funkat utmärkt, och jag har inget som helst intresse av att byta ut den, om det inte vore för att den sedan några veckor "glappar" i "avtryckaren" (vad tusan heter det???). Det går inte att smygköra, och ibland kan jag långsamt trycka "avtryckaren" hela vägen in, utan att det händer någonting alls (lampan tänds, men chucken rör sig inte).
Är det någon som tror sig veta vad som kan vara problemet, och om maskinen kan vara värd att laga?
Jag gissar att svaret på den senare frågan är - NEJ, men ställer den ändå.
Tack på förhand!
/Daniel
Tack på förhand!
/Daniel
Hej. Kollar man Bosch reservdelssida för GSR 18 V-EC så säljs nog bara avtryckaren komplett med elektronikmodulen. Priset för denna reservdel är i samma härad som en ny GSR 18V-55 solomaskin från Hornbach. Denna modell har 55Nm vridmoment. Vad din 18V-EC har vet jag ine
v
v
Hej!P poba53 skrev:
Jag noterade samma sak...
Typ 900kr för hela klabbet till min maskin, och 1295kr för GSR 18v-55.
Jag har dock inte någon som helst koll på GSR 18v-55. Naturligtvis har jag läst specsen, men det är väl deras enklaste instegsserie? Vågar man hoppas på 5-10år användning?
GSR 18v-EC är ju inte en värsting det heller, men lite starkare, lite snabbare och jag vet av erfarenhet att den tål en del.
Tack!
/D
Bytte avtryckare i min Bosch-trimmer för många år sedan. Det var en "generisk" avtryckare från någon stor Japansk(?) tillverkare av sådana prylar. Så den gick att hitta billigt på annat håll. Både OEM och pirat. Kanske likadant med din skruvdragare? Skruva isär och kolla.
Tack!C cpalm skrev:
Jag ska kika.
Är dock lite osäker på hur mycket/vad som faktiskt behöver bytas ut.
/d
Ang. maskinerna så kan jag nog ge lite klarhet iaf då jag själv har 2 st 18V-55, 2st V-EC och 2st GSR 18V-60C.
V-EC'n såldes ju fram till väldigt nyligen faktiskt, V-EC'n är en väldigt kompetent maskin, den är faktiskt identisk med GSR 60C'n sånär som på möjligheten till BT-modul. Det är samma vrid, bägge har kickback-control o.s.v.
GSR 60C/V-EC är definitivt ett pinnhål upp i fråga om maskin jämfört med 55'an, som dessutom saknar kickback-control. De är starkare, faktiskt lite mer kompakta också, skiljer nån cm, och själva plasthuset känns lite gedignare, och lite bättre balans. Att GSR55'an är en lite billigare maskin märks.
GSR 60'n/V-EC'n är min go-to-favoritdragare för det mesta (har både mindre och större). Tänkta efterföljaren är väl nya GSR 90 antar jag, men en sån har jag inte fått tag på/provat än.
V-EC'n och 60C (igen, samma maskin) kan nästan anses vara en "toppmodell", i den storleksklassen, Det har funnits en hel hög med billigare modeller (18V Li-2, 18V-28, 18V-55) men aldrig något dyrare i samma storleksklass från Bosch, inte förrän nu med den nyligen lanserade GSR 18V-90.K Kardan79 skrev:
Sen har det funnits dyrare och större, i modellen över GSR VE-EC -> 85C -> 110C (allihop också i princip samma maskin, mest ändring i modellbeteckning och addering av BT), och de var länge den största maskinen, men nu finns ju även 150C som nya största. Men det är inga maskiner man vill stå och skruva med till dagligdags, lite mer nischat arbete med en så stor/tung/kraftig maskin.
Letar efter en 60-c, men hittar ingen solo till vettigt pris. Nästan samma pris med 2st acc och (långsam) laddare.
Ska leta vidare!
Det kan nog vara lite svårt att hitta den till vettiga pengar nu, då den börjar försvinna till förmån för 90C. Brukar vara samma visa varje gång, när produkten ersätts/ny på väg så kan de reas ut, när den korta "reaperioden"/den nya modellen börjar hitta ut i alla stora kanaler så brukar de istället bli dyra/orealistiskt dyra då "ingen"/väldig få säljer den gamla modellen fortfarande.K Kardan79 skrev:
Får ta en funderare.
Kan själv!
· Trelleborg
· 14 985 inlägg
Udda att just den delen ska vara så dyr.
Jag hade sönder växellådan på min 18V-EC så jag köpte en växellåda till 18V-60FC istället,
Tror det kostade mig 600kr.
https://www.ebay.com/itm/1241680575...486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Bosch Professional 18V fogsprutor - Kristianstad
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Kan man tvätta Bosch professional-verktyg i vatten?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
*HELT NY* Bosch Professional Paket GSR 18V-28 + GBH 18V-21 (2x4Ah)
Köpes, Hyres & Bytes -
SÅGBORD BOSCH PROFESSIONAL GTA 2500
