7 769 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
gjutrör, hur gör man:)?
Ska montera en ny brevlåda samt lite utebelysning i sommar. Skulle vara tacksam om någon kunda beskriva hur man använder sig av gjutrör?Hur får man ner dom i backen?(måste man handgräva eller hura mark borr??)Och vad ska man använda för "bruk" att hälla i och gjuta med?
Om det nu ska vara till ex-vis belysning kan man på ngt sätt dra elen i röret?
tack på förahand
M
tack på förahand
M
Nåt som funkar väldigt bra är att borra med en jordborr; Skurupsborren. Har du tillgång till en cementblandare är det naturligtvis bra, men mindre mängder cement kan man blanda på en presenning eller en skiva av något slag.
Du kan använda dej av såkallad torrbetong, färdigblandad betong på 25 kilos säck. Tillsätt vatten och blanda i murarhink med kraftig borrmaskin. Kolla på Finjas hemsida, finns tipps där!
Kan man tömma en säck och en vattenkanna kan man gjuta en liten plint.
Jepp, det finns numera ett bruk som man häller torrt i hålet/röret som man vill gjuta något i sedan man fyllt det med vatten. Ingen omrörning, inget vispande, bara att fylla på och hälla i... Enkelt och bra. Det heter Maxit Nomix. Kolla den här länken:
http://www.maxit.se/922/pagetype/1/url/1796
Funkar bra till mindre gjutarbeten.
MVH
Ronnie
MVH
Ronnie
