Nu är formen klar, all armering på plats. Nu kommer gjutningen av plattan. Har kollat med betongtillverkarna i grannskapet.
Min fråga är kan man som normalhändig person låta betongtransportören pumpa ut via rör (pumpbil behövs) och göra avjämningen själv. Man ska ju se till att betongen flyter ut kring all armering mm. Men mer fullflyt så är det troligen inte növändigt att vibrera. Blir sk kompakteringsfri betong. Borde räcka att peta med tex en regel eller dyligt. Sen tar vi fram två st hyrda slodor för att jämna till.
Vi kommer att lägga klinkers senare....
Min fråga är om det är svårt att göra gjutningen själv eller om jag ska betala en betongkille som gör det hela.
Jag tror att när Du fått fram slodorna
så är det för sent.
Du måste få det ganska jämt innan Du
använder slodorna.
När vi gjuter och man inte har möjlighet
att dra av det så använder vi laser och vibbrostav.
En kille sköter slangen en vibbrar så det flyter ut
och sen kollar man höjden med lasern och
jämnar till med slodan.
Men är själv inget betong proffs.
Mvh Putte
