Har tänkt att fixa iordning kanten vid garageporten, men har aldrig gjutit förr. Så hur gör jag detta bäst? Armeringsnät?
Det jag skulle vilja ha är en 90 graders vinkel mot asfalten. Garaget har troligtvis används för att köra in bilen, verkar så på asfalten (hjulspår). Dock kommer jag aldrig att köra in bilen, är det ändå bäst att gjuta fast ett kantskoningsjärn för framtiden? Eller är det bara onödigt?
Kan ardex a46 vara lämpligt att använda?
![Ett mediumbrunt fiberbräde ligger bredvid en kant med exponerad betong och grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699920-6cbca7964327b06e8a5f1eddf4d7050f.jpg)
![Vattenpass och måttband används vid byggarbete för att kontrollera planhet och mäta avstånd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699923-f21d8f4bd39b3d82b89446dffcf7f9f9.jpg)
![Vattenpass på ojämn betongyta, måttindikering synlig, fokus på vattenpassets libell.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699924-808c38f9585257bf9f81d5d4e838d184.jpg)
Någon som har några tips/erfarenheter att dela med sig av?
Jag hade nog borrat ett antal hål in i befintlig betong, ca 45 vinkel kanske 5cm djupa och slagit i 6 eller 8mm armeringsjärn. Kanske 50-70cm cc eller så.
Ska man vara noga så fäster man dem med ankarmassa, men det kan nog funka med billigare produkter också. Eller bara cementslurry.
Ett längsgående armeringsjärn fästes sedan i dessa järn.
Gjut med grovbetong. Gör en enkel form.
Täck hela kalaset men plåt om du vill få det snyggt, t.ex. denna:
https://www.hornbach.se/p/rafflad-plat-alberts-l-form-aluminium-natur-135x30x1-5mm-2m/6449025/
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Hur ska vi göra med gipsskiva med trasig kant kring ett nytt fönster?
Fönster & Dörrar -
Hur snygga till kanten på kakel?
Kök -
Hur snygga till kantelement i garage?
Golv -
Snygga till kantstött teak
Möbelsnickeri -
Torpargrunds mörker, armering utav ny kantbalk! Garanterat mörker för er som kan!
Grund & Markarbeten
