Hejsan, jag håller på att renovera mitt 50 år gamla badrum och skall naturligtvis byta ut den befintliga brunnen.
För att vara säker så ställer jag en fråga och lägger med bilder. Visst är det så att vattenlåset är en del av brunnen?
Jag måste alltså fortsätta genom hela golvet, (se bild) för att byta hela paketet.
mvh
Jan
mvh
Jan
Ja, vattenlåset sitter i brunnen (inringat), och avloppet mynnar ut i pilens riktning -så där kan du knacka lite försiktigare om du ska behålla röret.
När du knackar fram brunnen så kommer du sannolikt märka att du har en överbetong med någon form av fyllning under, som i sin tur ligger på valvet/plattan.
Brunnen kan mycket väl sitta även i bjälklaget, och bor du i lägenhet så kan det vara en god idé att stämpa upp en bit plywood under brunnen, så att du slipper krossa handfat, inredning, wc eller någons skalle om du går igenom.
