Brunnen är frilagd från betong men jag kan inte få loss den från avloppsröret. Det ser i alla fall ut som jag bilat fram avloppsröret men det kanske är en muff eller nått? Är den gängad eller behöver man bila ytterligare?
/Anders
/Anders
Tack för svar!
Jag kan nog bara bila 10 cm till sen kommer det nya klinkergolvet. Frågan om det räcker för att komma åt och såga? Röret är väl järn också antar jag, huset är byggt 67?
Jag har också varit ute för samma scenario, men då med en glasbetongvägg som omöjliggjorde att bila upp tillräckligt.
Jag slog därför sönder brunnen bit för bit med handslägga, kapade vad som gick med tigersågen och spräckte sedan rördelen som sitter invändigt i muffen.
Men man måste vara försiktig så att man inte spräcker muffen. Viktigt är också att röret sitter fast rejält i andra änden, så att du inte orsakar skador där istället.
Sedan får du putsa och stålborsta (sätt trissa på skruvdragaren) lite invändigt för att, om du har tur, kunna få in ett 75 mm plaströr.
Ett annat alternativ är att du köper en golvbrunn med 50mm utlopp och sätter en övergångsmuff (i gummi) om du bara kapar röret.
Tack för bra info
Det lutar nog till att försöka bila upp och kapa röret ändå. Frågan är om tigersåg att föredra framför rondell?
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Ja du har nog rätt, skymtar man inte en kant på "gjutjärns-skon" i vänsterkant på hålet?!GoForIt skrev:
Då är det bara bila 10cm till så borde det finnas en snutt rör bakom muffen att ansluta på.
