Bästa svaret
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Inga problem, men du saknar en detalj, eller snarare två. "Tratten" ska träs på med en platt gummiring på "ribborna" (ribba 1-6 om jag inte minns helt fel).
Längst ned på bilden under den ribbade slangen ser du "tratten":
![0486409_PE622056_S5.JPG 0486409_PE622056_S5.JPG](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.ikea.com%2FPIAimages%2F0486409_PE622056_S5.JPG%3Ff%3Ds&hash=c748afcc97bca382ba8ae65c45811117)
I den "tratten" passar sen gumminippel 100x50.
Tillverkare:
https://www.purus.se/produkter/produkt/gumminippel-10050-svart/
Kan tex köpas här:
https://www.vvsobygg.se/7391543500854.html
https://www.vvsochbad.se/VVS-Avlopp...mminipplar--Gumminippel-100-50-mm-594291.html
Klart!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tillverkare:
Kan tex köpas här:
Klart!
Attans det var visst jag som missade tratten som låg i annan påse.
Men! Diameter på den är 40mm istället för den vanligaste 50mm. Hittar ingen nippel för 40mm på sidorna du länkade. Finns det inte eller är det 50 som man ska använda?
![Digital skjutmått visar diameter på 40.24mm på grå PVC-tratt mot träbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/322/322255-566edd547d4d1d01e4f1baaea41a0814.jpg)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Har du kikat i monteringsanvisningen?
Är rätt säker på att man kapar bort 40mm delen för att få en 50mm(biten längre upp).
Mäta upp / Laga gjutjärnskokplatta?
El -
Finns det någon modern kamin med kokplatta som är funktionell?
Värme allmänt -
Ansluta köksavlopp till befintlig stam i gjutjärn
Vatten & Avlopp -
Hur svårt eller lätt är det att montera (inte riva) ner ett modernt kök
Kök -
Bygga utekök med gjutjärnsspis
