Har ett gammalt avloppsrör I gjutgärn under vasken i köket och ska renovera. Hur ska jag skarva ihop nya plaströret med denna? Finns det en muff/nippel för det? På den smala delen är röret 73 mm ytterdiameter.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jag hoppas du menar att byta både vattenlåset och röret.
Protte
Protte
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 225 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 225 inlägg
Köp en gumminippel som passar i muffen på avloppsröret i gjutjärn så att moderna plaströr kan anslutas.
Ett annat alternativ är att kapa avloppssröret i gjutjärn under muffen (brukar gå bra med tigersåg och rätt blad) och dra på en övergångskoppling i gummi som tillåter anslutning av ett samtida (75 mm) plaströr. Typ denna (kolla yttermåttet på gjutjärnsröret):
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/overgangskoppling-2000033538
