Idag drog idag igång vårt poolprojekt.
När grävaren kommit 3m ner i torr lera sprang vi på blöt blålera och på 4m djup började vatten sippra in (antar grundvatten).
Vi bygger poolen ca 4m ut från vårt hus som står på gjuten platta, ej pålad. Samma med grannens hus, ej pålat.
Måste vi påla för poolgrunden eller räcker det med att vi stannar på 2m djup i den torra leran och därefter fyller med bra dräneringslager (makadam) och dräneringsrör.
Och en följdfråga, vilket djup bör vi lägga dräneringspumpen på, vid 2m djup, grunden för poolen eller 4m där grundvattnet är?
Jag törs nog inte svara på hur leran ska hanteras och vad man borde göra, men vad gäller dräneringen så är det ju bra om du kan hålla det ovanför grundvattnet. Det har ju inget egenvärde att börja pumpa grundvatten eftersom det aldrig tar slut. Rimligtvis använder du en brunn som är tät i botten och har botten någonstans mellan 3 och 4 meter. Då har du ca 1m höjd i brunnen vilket blir rätt mycket vatten och pumpen får lite längre gångtider.
