Jag tänker göra en tillbyggnad på 24m2 med gjuten platta som är fri från den den andra plattan där jag har några frågor.
1. Vad kan jag isolera med i utrymmet mellan plattorna?
2. Lägger jag dit isoleringen innan jag sätter upp kantelementen och gjuter eller gör jag det efteråt?
3. Blir det fel att fästa reglar och takbalkar i det befintliga huset, faller poängen med att ha plattan fri då?
