Delvis rivnen badrumsvägg och golv som visar mosaikklinker och betongkant runt väggen.
Hörnet av ett gjutet mosaikgolv med avbrutna väggar som visar en betongkant runtom.
Har ett gjutet golv med mosaik och när jag bryter upp väggarna finner jag att de gjutit en kant på väggarna en knapp decimeter med betong runt i hela badrummet... vad var det bra för? Nån slags läckage skydd?
Antar detta måste väck om man lägger nytt klinkergolv.
Där är väl krav på godkänd våtrumsskiva eller gipsskiva godkänd för våtutrymme 20cm upp från golvet?
Bästa svaret
S
Är det betong i golvet med , så är det inget fel med den kanten , du ska ju ändå ha tätskikt enligt regelboken , bara att smörja tätskiktet på den kanten med , det är ett bättre underlag än skivor
Dina nya skivor ansluter mot betongen då
Bockstensmannen
Det är ju det enklaste att låta den vara kvar. Får se bara vilket skick den är. Kanske måste förstärkas isåfall på några ställen man kört med släggan redan :/
S
Lite våtrumsspackel där du varit våldsam :) kanske flera lager om det är djupt , annars blanda i lite cement så brinner det rakt igenom utan att sjunka , du kan knappt slipa det när det brunnit
så lägg lite grunt som det heter och bättra på utan cement
Bockstensmannen
