Hej!! Ska instalera bergvärme så jag ska renovera pannrummet + bygga ut det (Tvättstuga) Så min fråga är ska man gjuta en liten sula för kompresson?. Ska jag ha öppna hål ner till grunden så man kan dra in slangarna där? Har krypgrund. Kan man ha tvättmaskinen & Kompresson bredvid varandra?
En bergvärmepump väger från ca 80 kg så det är inte så stor belastning. De med inbyggd tank väger givetvis mer.
Det du ska göra är att förhindra att vibrationerna går vidare i huset. Det skulle ju vara kalas (du som har krypgrund) att gjuta upp en platta direkt från grunden och ha den isolerad från resten av grunden (typ gammal uppgjutning för kakelugn).
I de flesta fall är det bra att dra slangarna i krypgrunden så att de slipper störa annat inomhus. Installationen blir då även billigare.
