1 779 läst · 7 svar
7 svar
Gjutar platta till hösten och bygga på våren
Jag gjöt i december. Sen la jag på en press och halm och sen en press till. Började bygga i april och det var inga fel på plattan.
Lycka till![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lycka till
Om man gjuter under hösten och huset kommer jan/feb, är det bäst att täcka plattan med press/halm/press då? Är det tillräckligt med pressenningar typ ÖoB eller ska det vara den tjocka gummiaktiga sorten?
Är det något annat att tänka på?
Bävar bara för att skotta av all snö om det blir lika mycket snö som i vintras...
Du kan lägga på något som heter fiskacel eller betongisolering. Ser ut precis som liggunderlag. Borde inte kosta skjortan. Om du har is på plattan när det är dags att bygga så måste du gå runt och smälta isen med gasolfackla. Ganska dyrt och väldigt tidskrävande.
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Rimligt pris på betongplatta till en friggebod
Tilluftskanal i skorsten eller i plattan vid nybyggnation?
Ved, Pellets, Flis -
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Liten platta till växthus
Grund & Markarbeten
