Ska bygga en uteplats i vår runt 3x5 eller 4x5m och tanken har varit vanligt tryckt virke, trall och plasttak men har börjat fundera på om man istället ska gjuta en platta förberedd för golvvärme, plåttak som kan isoleras och ev glaspartier.
Gjutningen är väl inga större konstigheter, gräva ur, singla, kantelement, isolering, armering, golvvärmeslang och betong som kanske slipas eller stämplas.
Taket är väl inte heller några konstigheter, plåt, papp råspont och vanligt regelvirke. Kommer möjligen att bli lite påväxt då det blir obehandlat men man får spruta lämpligt medel om man ska isolera och bygga in.
Funderingen är på stolpar till taket, dels vad man ska använda och hur man fäster dom i plattan.
Tänker att man sätter 3st stolpar av tryckt virke som byts ut när/om det blir inglasat, kan det var rätt tänkt?
Hur fäster man mot betongen, dels så man kan byta stolpar och så det funkar även om man ska bygga inglasat?
Nåt annat man ska tänka på?
Stolpfot
https://www.bauhaus.se/stolpfot-varmgalvaniserad-91x91mm
Expanderbult
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/bultar/expanderbult-2000020522
Sätt inte skruven i GV så blir det nog bra.
Expanderbult
Ett alternativ är ju att gjuta in stoljärn i plattan om man vill få det snyggt. Krävs mer planering inför gjutningen dock.
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpjarn/stolpjarn---plintjarn-2000017266
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
![140x140 limträstolpe monterad i rostfri sko vid uteplats med grus och trädäck i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/556/556244-48ff8fb9f6b337d76075ba70dc2e0c7b.jpg)
![Närbild på en trädäck med 140x140 limträstolpar och rostfria skor mot en bakgrund av träd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/556/556245-64057dc0eec39c808d741708937c1bdf.jpg)
Finns en riktigt snygg lösning här på forumet. Ska se om jag kan komma ihåg vem som är den skyldiga.
Jag drog fast kraftigare vinkelbeslag med en betongskruv i plattan. Golvvärmen plaserade på lagom avstånd från kanten så jag inte behövde vara orolig för att borra för skruven. Stolparna består av två st 45x95. Skruvade fast den ena i vinkelbeslaget och den andra limskruvades sedan med den första.
![Trästomme av stolpar och bjälklag under konstruktion på en betongplatta vid en villa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/556/556247-b0d7aac83546c46965eb642e85e87dbc.jpg)
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288301_180x.jpg?v=1680005548)
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
http://www.hagmans.se/sv/golv/inspiration-golv/fargsandsgolv/N nybyggarn3 skrev:
Intressant. Alltså någon slags 2k lack på sanden? Hur åldras det över tid, och hur underhåller man?
Idag har jag skottat fram plattan jag gjöt i höstas till mitt blivande utekök med matplats. Det var inte det bästa vädret när vi gjöt och resultatet blev tyvärr inte riktigt 100. Det slutade med handglättning med pannlampa i duggregn. Vart väl inte katastrof men rite ritningar eftersom det var lite för blött. Gubben som hjälpte mig att gjuta ska komma och slipa med abs slip i veckan. Förhoppningsvis är vi nöjda sen.
Jag funderar på att behandla plattan med något för att den inte ska damma samt att skydda lite mot fläckar. Frågan är vad som passar bäst ute? Olja, vax, lack eller något annat?
