Har precis köpt hus och självklart så lät inte projekten vänta på sig. Har lite funderingar gällande ett källargolv i ett pannrum som vi tänkte göra om till en tvättstuga.
Golvet är väldigt ojämnt och det har satt sig så det diffar 6 cm från ena sidan till den andra. Inga röda trådar i sättningen utan det är lite var stans.. Rummet är ca 25 m2 och tanken är att det ska läggas klinkers. Hur får man till detta på bästa sätt utan att behöva köpa flyttpackel för en halv förmögenhet?
![20160627_180611.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/163/163448-c233be9e732ef45ffd5eba384028871f.jpg)
![20160627_180626.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/163/163449-54f6746e8fca9c85ce2ef503b2a4bd62.jpg)
Om du har tid över så kan du avjämna med vanlig betong, men då måste golvet få brinna i minst 30dagar för att torka ut. Och antaligen behöver du riva av ytan så det fäster (borde behövas oavsett).
Sen avslutar du med flyt om det är ytjämnhet du behöver. I viss mån kan fix kompencera för ojömnhet, men det är svårare att lägga plattorna snyggt utan bom som oerfaren.
Det blir väldigt svårt utan att lägga flytspackel... Kan du leva med lite gropar och kullar på golvet så fyll på med golvavjäning för de värsta ställena och sen lägger du någon 40x40 eller 50x50 mosaik och snålar inte med fixen...
Jag skulle dock lägga pengar på att ta dit en firma och flyta golvet med fall...
Bila upp källargolv själv för att byta avloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Fukt tränger upp genom källargolvet. Tips på lösning?
Grund & Markarbeten -
Gjuta igen uppbilat källargolv
Bilat upp källargolvet för avlopp, vad gjuta igen med?
Golv -
Alternativ till att gjuta upp källargolv
Grund & Markarbeten
