Bytt syll under 2 väggar. Nu behöver jag gjuta upp grunden. Gammal grund med stora stenar.
Kan man bygga en gjut ram och hälla ner betong/cement på något sätt?
Blir annars svårt att få gjutning i kant med syllen. Ont om plats.
Vill ha max stöd mot nya syllen.
Klä undersidan av Syllen med åldersbeständig plast innan du gjuter så funkar det. Ett tips är att använda expanderande betong som är gjort för just det.
Expanderande betong?
Går det att bygga en ram och hälla ner betong?
Åldersbeständig plast. Är det mot röta?
Expanderandebetong är som en vanlig betong med skillnaden att den är mera lättflytande. Den krymper inte som vanlig betong när den torkar, därför är den gjord för att undergjuta med. Plasten måsten du ha för att trä inte får ligga mot betongen. Det bästa är om du kan få dit en syllisolering, men det kan vara svårt om det är trångt, därav åldersbeständig plast.
Tack.
Syll isolering? Är det syllpapp?
Ok. Tack.
2 luftkanaler.
Var köper man den?
Tänkte. Har takpapp över. Underlagspapp. Kan man använda det?
Det går bra. Nästan bättre för du kan vika upp på vardera sida så att betongen inte rinner in under pappen mot träet.
Tack låter bra.
