1 623 läst · 4 svar
4 svar
Gjuta tunn plattan på ”torpargrundsgolv”
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 421 inlägg
Jag har befintligt utevädrad torpargrund på 30m2 som är helt kruttorr. Höjden är runt 120cm från makadam till blindbotten. Det finns en del installationer här i form av elstammar, tilluft till köksfläkt och kamin, avloppsstam, radonventilation. Det finns en smidig ingång via ett av källarförråden. Senast var jag inne i den för att koppla lite för frikylan till matkällaren. Varje gång jag är inne går den jävla plastfolien sönder precis överallt, vilket gjort att först bytte ut den för att till sist ta bort den helt och ha öppen makadam. Fuktmätaren visar att det inte blev någon skillnad i fuktnivå alls. Det är verkligen kruttorrt. Grunden ligger precis på rätt sida en vattendelare så det förklarar en del. Ingen markfukt att tala m
Nåväl. Kan man gjuta en tunn kaka betong över hela makadamgrunden för att få ett bättre golv? Kanske med lite lutning till ett dräneringshål vid radonstammen? Jag kommer aldrig att gräva upp något i och med att allt är blindbottenupphängt.
Produkter som diskuteras: "Fuktmätaren"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 421 inlägg
Någon som har kunskap om detta med att gjuta golv i krypgrunden? Det är alltså fråga om att gjuta ett enkelt golv, INTE gjuta igen krypgrunden helt. Syftet är att kunna krypa in i utrymmet utan att behöva ta hänsyn till den omtåliga fuktspärrsplasten.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 421 inlägg
Plasten är borta för att jag jobbar på en alternativ golvlösning...som ditt självklara förslag. Löjligt enkelt egentligen. Varför tänkte jag inte på det?useless skrev:
Jag skulle kunna lägga ut plast igen, fylla på med ett lager flis och sedan lägga ut betongplattorna på detta.
Kolla här för alternativ till byggplast
https://www.lfs-web.se/krypgrundsisolering-isolering-krypgrund.htm
Den ska vara gångbar och Nisolex är en vettig lösning vid radonproblem.
Hur högt kan jag gjuta plattan?
Bygglov -
Kan man gjuta samma nivå som plattan mot en klinkerram?
Tvättstuga -
Gjuta igen plattan efter avlopps- och vattenledningsbyte
Fyllnadsmassor -
Nivellgolv med tunn plast (0,2 mm) mot betongplattan
Grund & Markarbeten -
Gjuta bänkskiva i betong - hur tunn kan jag göra den?
