Denna tråd är främst för att bidra med mina erfarenheter att gjuta en betongplatta själv utan betongbil och i sektioner. När jag började detta projekt så upplevde jag att det finns väldigt lite information om hur man gör detta på ett smart och enkelt sätt. Jag har själv förberett många grunder för betonggjutning tidigare och låtit en firma komma in med betongbil och fixa det sista, dvs gjutningen. Denna gång tänkte jag göra allt själv, speciellt eftersom det bara är ett stall.
Ytan som ska gjutas är 6,35m x 3,3m dvs 21kvm. Plattan ska bli 10cm tjock med 10cm makadam under. Matjord och sten är bortgrävt ner till sanden.
Stallet är troligen 300kvm totalt skulle jag tro och vi har renoverat detta stall i fyra delar, varav detta är den fjärde och förhoppningsvis den sista.
För de som är intresserade så drar jag lite bakgrund och bilder på det som varit fram tills idag. För er andra så är det bara att skrolla ner till årets projekt.
När vi köpte gården så såg det ut så här.
Grönt renoverades 2014-2015 - Stor renovering med 4st boxar och sadelkammare
Lila renoverades 2017 - Mindre renovering med 2st boxar
Blått renoverades 2018 - Höloft
Rött är pågående 2023 - Spolspilta, förråd och 1st box
Grönt område som det såg ut när vi flyttade in på gården. Ena långväggen lutade ut och det var lågt i tak.
En lada revs som satt ihop med stallet. Stallet fick en gavel och en ny långvägg.
Insidan fick nya boxväggar och nytt golv. Taket förstärktes och takhöjden höjdes.
Grön del är renoverad och klar.
Insidan på grön del.
Andra sidan av stallet med blå, lila och röd del som det såg ut när vi köpte gården.
Lila del fixades till med två boxar. Takhöjden ökades här med.
2023 - Här är röd del med en glimt av loftet ovan dvs blå del. Det är utgrävt och makadam är på plats.
Här ser man kullerstenen jag fick bära ut från utgrävningen. Detta är den andra gaveln som också hade en lada ansluten till sig när vi flyttade in. Den är också riven och denna gavel murades upp runt 2017 när jag byggde en verkstad på gården. Men det är en annan historia.
Här är utloppet till spolspiltan, det är ett 70mm avloppsrör som går ut ur väggen. Försökte borra mig igenom men insåg efter ett tag att det fanns riktigt stora flintastenar ingjutna i väggen. Fick helt enkelt bila ut en stor sten och mura igen hålet efteråt.
Gjutformar på plats för spolspiltan som kommer vara längst till vänster. De två ytor som angränsar till plattformen men plankorna på har lutning mot plattformen och fönsterväggen där utloppet finns. Dessa kommer gjutas först, sen kommer jag ta bort plattformen och gjuta mittdelen med stöd av de två betongplattorna.
Armeringsjärn kommer att stickas under båda gjutformarna och om man tittar noga så är de jackade på undersidan för detta. Armeringsnät kommer att läggas i varje fack. Tittar man noga så finns det en potentialutjämningsledning utlagd som ska kopplas till armeringen.
Denna bild förklarar nog en del om de rivna ladorna och verkstaden som jag byggt.
Bonusbild - Här ser man stallet och vår nya utsikt efter att ha rivit en av ladorna. Poolprojektet är också pågående... har en del staket att slutföra.
Idag kommer en lastbil med 4,5 ton betong, 60st lecablock, murbruk och armering.
Jag återkommer med bilder efterhand som projektet fortlöper.
Kompletterande bilder...
Blandaren är uppriggad för gjutningen.
Här är blått område, det vill säga loftet som byggdes 2018.
Blått område, loftet är rätt tomt just nu.
Gjutningen har påbörjats, kommer ta det i lugn takt. Vissa dagar är man uppbokad med annat, så då får man vila kroppen lite. Min ena biceps värker redan av dagar av grävande och att jag igår skyffla betong både i blandaren och ut från skottkärran.
Denna sektion har fått vatten nu på morgonen och har täkts med plast. Jag tog även bort dragbanan som satt på väggen.
Jag passade på att armera nästa sektion så det bara är att köra nästa gång. Jag förstärkte med extra armering på högersidan eftersom jag ska mura en vägg där sen.
Har en bit kvar...
Har en bit kvar...
Varit lite dålig på att uppdatera.
Fyra av sju sektioner gjorda.
Gjorde precis mellan sektionen här. Nu har vi förbrukat 2500kg av 4600kg betong.
Så, sista sektionen klar... det blev 4st säckar över.
Detta var sjukt slitigt... men billigt!
Jag återkommer med slutresultatet när jag täckt av det.
Btw, det är meningen att ytan ska vara lite ruff så hästarna inte halkar.
Jag har murat in två järn på toppen av väggen bakom balken som jag kommer fästa i balken. Sen kommer jag ha ett stort järn på kortsidan som ska fästas i balken. Sen kommer det även byggas en trävägg med stolpar höger om väggen som kommer fästas i väggen då det kommer vara ett förråd och en box på den sidan.B blancpain skrev:
B blancpain skrev:
Här är två järn som är inmurade i väggen och skruvade i takbalken.
I fronten så sitter två större vinkeljärn i stolpen samt in i väggen med bultar.
Jag har slammat spolspiltan och fixat den gamla putsen.
Jag har även byggt upp en vägg mellan förråd och en mindre box samt byggt en vägg ut mot stallgången.
Förrådet har rejäla hyllplan med ett djup på 60cm. Har även satt in belysning i utrymmena.
Platta på mark i sektioner, hus 1979
Grund & Markarbeten -
Gjuta in rör i mellanbjälklag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta källare i sektioner
Gjuta sektioner av källargolv?
Gjuta platta i flera sektioner för att ha golvvärme bara i badrum/hall?
Grund & Markarbeten
