1 312 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Gjuta stallgolv med källare under
Hej.
Har en ladugård som ska bli stall för tre hästar.
I dagsläget är det en källare under där man en gång i tiden mockade ut koskiten och plankgolv över där korna stod. Finns även en spilta med gjutet golv på stenblock samt en stallgång i betong på en balk med pelare.
Det jag undrar över är om det är möjligt att gjuta hållbart golv ovanför källaren som kan hålla tre hästar?
Det är för stort att fylla gen och det är inte bra med plankgolv under boxarna.
Källaren är ca 1,90 hög och kanterna är granitblock. Ytan är ca 7X5 meter.
Är det möjligt att få ihop med det befintliga golvet? Vilken tjocklek? Vilken teknig? På betongbalkar med stolpar eller på metall-balkar?
Alternativet är platta på mark i andra delen av ladugården men då försvinner garageplanerna.
Mvh/M
Mvh/M
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om källarmuren består av huggen granit bör det vara möjligt att gjuta ett betongvalv över källaren. Det måste beräknas och dimensioneras av en kompetent konstruktör som också måste upprätta armeringsritningar.
Vill man inte göra om för mycket och inte heller använda "källaren" så går det ju att fylla till 90% med t.ex. cellplast eller krossmaterial och gjuta kaka på detta.
Inte gratis, men det blir inte konstruktionen och formarbetet som krävs för att gjuta ett valv heller.
Jag ska ärligt säga att jag inte fick en helt klar bild av hur det varken ser ut eller hur tanken att nyttja det i framtiden är..
Hur tjockt bör man gjuta golv över källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta eller mura igen garageport till källare?
Grund & Markarbeten -
Gjuta igen stort hål i källare med värmerör
Gjuta pumpbrunn i källaren från 1947 - tips?
Gjuta betongplatta i källaren??
Grund & Markarbeten
