Skulle bygga arbetsbänk i i garaget i helgen och tog då bort sopskåpet i fasad. Såg då att träreglarna på den väggen (övriga väggar är murade) stod direkt på bottenplattan. Nivåskilnaden på asfalten och garagegolvet är ca 10mm så det var inte så mycket kvar av första 50mm av reglarna.
För att göra det ordentligt funderar jag på att stämpa upp väggen och gjuta en klack ca 100mm hög, såga av reglarna motsvarande och ställa väggen på klacken.
Tanken är att jag borrar hål utmed bottenplattan och sätter armeringsjärn med kemankare och gjuter en klack 100mm hög och 100 bred. Är detta en bra lösning?
Om det ät det hur tjocka bör armeringsjärnen vara och vilen betong skall användas. Skall man göra något med bef. golvytan innan gjutning förutom att den skall vara hel och ren.....
