Jag ska gjuta ett antal plintar till en altan/uteplats, inget tak, inglasat eller speciellt i övrigt.
I vår mark är det vidriga mängder med sten, allt från små till 100-150kilos. Det är utgrävt ca 50cm över hela ytan, och där ska jag nu göra plinthålen. Inte mer än 70-80cm för så är det gjort tidigare på en äldre altan.
Men när jag grävde på ett ställe kom jag typ 10cm sen ligger en jättesten under. Men med tanke på att det är väldigt hårt i backen och mycket sten, kan jag göra såhär tror ni?
1. Borra i stenen och skjuta ner ett eller ett par armeringsjärn i stenen som pekar upp
2. Bygga upp en liten "sarg" runt stenen med grus/mindre sten,
hälla ut betong på stenen och sen trä på formröret över armeringsjärnen och se till att det fäster i "sulan".
3. Gjuta klart röret
4. Återskjuta fyllnadsmassor kring röret.
Eller hur kan man annars göra om man nu måste ha plinten vid stenen och man utesluter att gräva upp stenen?
Bifogar bild hur jag tänker...
![plint.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/58/58064-09fd96b109561d66fb30f7b1e62fc980.jpg)
Ok! Låter ju som en godtagbar lösning då, har stugan stått så länge så lär väl en altan göra det med.arne skrev:
Tack för svar
Tips på golvsockel till modernt hus
Inredning -
Gjuta platta till växthus med kantelement och tegelsockel
Grund & Markarbeten -
Fråga ang. gjuta sockel till växthus på mur.
Gjuta sockel till garagevägg
Gjuta sockel till torpagrund
Grund & Markarbeten
