Jag har stött på trubbel, ska gjuta ner ett rör, som ska vara till motorvärmaren, men när vi drog slangen, så hade vi inte riktigt mätt så slangen är inte så lång. Den vill jag helst att den kommer i de nya röret, men vet inte hur jag ska lyckas?
Kan även tillägga att de kommer el kablar sen i samma gröna slang, men får göra ett avstick på som lite tidigare.
Hur skulle ni gjort?
![ImageUploadedByByggahus.se1377530636.984204.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78868-b8578609dc9c796922eb917e2920a89c.jpg)
![Untitled.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/78/78937-1f5e254a09981858e925485b1c9288f3.jpg)
Så ser det ut hemma, nu, men slangen har jag tänkt att stick upp i Stolepn för motorvärmaren,
men hur ska jag få med el till lamporna,
som jag ser de finns de i alla fall 2alt
1. Dra ny slang mellan varje lampa. Sedan kommer matningen tilll lampor, på lampa 1 (den till höger)
2. Göra ett av stick på den nuvarande slangen, dra slangen mellan lamporna, blir kabel utan slang då. bit viss
HJÄLp jag blir tokig på sånt här.
Skall du göra ett eller flera avstick så måste du ha en kopplingspunkt där. Hur får du annars kabeln att gå åt rätt håll när du skall dra i den efter återfyllnad?
Jag hade valt att mata lamporna med ny slang från stolpen, kanske med klenare dimension.
