6 245 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Gjuta plintar vid lägre temp
Vi ska sätta staket i helgen och behöver gjuta en hel det plintar.
Tyvärr ska det vara 5-7 grader under dagen och rekommendationerna säger minst 5 grader..
Vad behöver jag tänka på? Använda varmvatten? Eller svalnar det så fort att det är onödigt? Ska jag använda grovbetong eller snabbhärdande?
Går det ens att gjuta med bra resultat? Några andra bra tips?
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 23 571 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 571 inlägg
Det är inget problem, plintarna skyddas från nedkylning av omgivande mark. Isolera med några lager presenning/plast/etc över om det är problem med nattfrost. Vanlig grovbetong.
Ah vad bra! Funkar även naturmaterial (löv, jord etc) som isolering?
Jadå. Det är dessutom inte så noga, det enda som händer vid lite kyligare väder är att härdningen avstannar eller går långsammare. Till staketplintar har det ingen som helst betydelse, jag hade inte täckts alls.L Lisa Aurell skrev:
Det är bara halva sanningen, skulle betongen frysa innan den uppnår 5 MPa så är det förödande för betongen. Då kommer det ha väldigt stor betydelse.T term skrev:
Staketplintar är väl inte så noga så klart, men det är lika bra att sträva efter att göra det ordentligt.
Det du ska tänka på är att inte gjuta på kvällen och sen tro att ni kan skruva staketstolpar på morgonen. Betongen kommer ta mer tid på sig att härda. Gjut plintarna i helgen och sätt stolpar nästa helg. Marktemperaturen nu är nog inte särskilt hög.
Vi ska gjuta ner Jordankare och staketstolpen (34mm gunnebostolpe) på en gång är tanken, så får det härda på plats. Det borde väl funka?V vectrex skrev:
Vad innebär 5MPa i realiteten? Förhoppningsvis går väl inte temperaturen ute under nollan hoppas jag, och om man gjuter på dagen, har det inte hunnit härda "tillräckligt" tills på natten då?C C.Lundin skrev:
Japp, men nu var det ju risken för nattlig markfrost vi talade om.C C.Lundin skrev:
Svar till er båda!C C.Lundin skrev:
Definitivt, men knappt. Betongen värmer ju sig själv, men en såpass liten gjutning alstrar inte mycket värme. Men så länge det inte är minus är det ingen idé att oroa sig.L Lisa Aurell skrev:
