Jag ska bygga ett lågt trädäck på plintar och jag funderar på bärlinan närmast fasaden. Skulle ni ha någon invändning mot att handborra 1m hål och gjuta plintar nästan dikt mot väggen? Jag tänker på om det kan finnas risker med dränering eller något liknande?
Däcket ska ligga så att det inte täcker mer än hälften av fönstret på bilden, vilket resulterar i en höjd på ca 15-20 cm
Tack på förhand!
![bild-6.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/96/96234-cbdbc1e67d68f96d2fb10b9655e24041.jpg)
Tack på förhand!
Ok tack för tipset! Tänkte du på något särskilt ang att gjuta så nära fasaden?
Det är en hel del rabatter och gräsmatta på ytan som ska ha trädäck så jag försöker att undvika "gräva ur, fylla med
Sten, platta till" momentet över hela ytan och tänkte istället borra plinthål och gjuta i.
Jag kommer självklart att ompröva den approachen om jag får nog starka argument mot att gjuta.
Tack!
Tack!
Om du verkligen inte vill gjuta, eller för den delen gräva kan du väl skurva fast altan i grunden. Men du lär väl ändåbehöva gräva bort en hel del av rabatten och gräset så att du inte får upp blomster och gräs mellan trallen.
Enkelt knep för att gjuta plintar med stolpskor i lod efterfrågas
Trädgård allmänt -
Gjuta plintar med formfot
Grund & Markarbeten -
Gjuta plintar - ”öppentid” grovbetong?
Gjuta plintar för utbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ungefärlig kostnad för att gjuta egna plintar
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
