2 431 läst · 2 svar
2 svar
Gjuta plintar- ska det täckas/vattnas?
Det är dags att gjuta plintar. Rören är förberedda och nergrävda till marknivå och armeringsjärnen samt nedgjutningsjärnen till växthuset ska ner. När jag hällt ner betongen hur ska jag då ta hand om plintarna?
Ska de täckas över med plast?
Hur ofta ska jag vattna på toppen? (Varje dag?, 1 vecka?)
Är det ett problem om det börjar regna mycket?
Tack på förhand![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand
Det är ett problem om det tokregnar inom typ 3h från gjutning. Då kanske du bör täcka med en uppochnervänd hink eller liknande. Regnar det dagen efter är det bara bra.
Jag brukar försöka hålla det fuktigt i några dagar efter gjutning, framförallt första dygnet, då kanske jag vattnar 2 gånger om det är varmt ute, sedan 1 gång per dygn. I kanske 2-3 dagar. Det behöver inte vara plast man täcker med, wellpapp från en kartong, tygtrasor med mera, eller t.ex. sågspån tycker jag nästan är bättre att täcka med då de är lätta att hålla fuktiga. Men visst kan man täcka med plast också, för att hålla det fuktigt.
Man får ju lite längre livslängd på betongen om man är noga med fukt och så. Men det är rätt lång livstid på en plint alldeles oavsett, känns som plinten livslängd ofta är bra mycket längre än resten av konstruktionen.
Tack snälla för svar!B BSOD skrev:Det är ett problem om det tokregnar inom typ 3h från gjutning. Då kanske du bör täcka med en uppochnervänd hink eller liknande. Regnar det dagen efter är det bara bra.
Enl prognosen så kommer regnet på em och vi tänkte gjuta på fm (om nu prognosen stömmmer..) så vi borde ha gott om marginaler till 3 timmar.
Gjuta in prisolrör i yttervägg går det?
Värme allmänt -
Gjuta platta i flera omgångar, går det? Hur möta de olika gjutningarna?
Grund & Markarbeten -
Två trappsteg saknas, kan jag gjuta vidare nytt vagnstycke ovanpå det gamla?
Trädgård allmänt -
Törs jag gjuta på detta underlag?
Hur mycket dyrare är det att gjuta på vintern?
Byggmaterial & Byggteknik
