3 814 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Gjuta plintar eller???
Vi skall bygga en ca. 50kvm terass i markplan och har blivit rekomenderade att lägga "trädgårdsplattor" istället för att gjuta plintar. Vår tomt är lite sank...
Är det någon som har erfarenhet av detta och som vet vad fördelarna är?? Gäller samma mått vid placering av "plattorna" som då man har plintar???
Lägger man plattor är det viktigt att man gjort en ordentlig botten med bra material och rejält slaget. I viss mån går det ju att efterjustera plattorna om det sätter sig. Jag tror att denna metod är vanligast för mindre radhusaltaner.
Kan man inte gjuta plinten på en platta, alltså som en "fot" i botten? tror jag sett det nånstans...
Edit: Kanske det var så du menade micke 011?
/ulle
/ulle
En plint som är grunt gjuten är ingen bra lösning utan förmodligen sämre än plattor. I sank mark måste man ju gräva djupare än i fast mark med ett bra bärlager, helst så djupt så att man når fastare mark.
Plintar som skall gjutas i sank mark gjuter man antigen på en större trädgårdsplatta eller ännu bättre med en gjuten fot i diametern 30 cm +
Bygga grund Plintar eller gjuta krypgrund
Gjuta platta eller plintar på hus i fjällen?
Lösvirke & Timmerhus -
Gjuta plintar, dränerad eller inte?
Grund & Markarbeten -
Plintar eller gjuta? Avstånd trall?
Altan & Uteplats -
Gjuta plintar eller köpa färdiga
