Har tänkt gjuta en plint direkt på berg där det är ganska ojämnt. Man kanske inte ser så bra på bilderna men det är en liten kant närmast i bild som är ungefär 15-20 cm från botten, rödmarkerad. Samt en högre kant till vänster om denna, grönmarkerad. Tänkt gjuta plint innanför dem rödmarkerade och grönmarkerade kanterna, gulmarkerat denna yta. Det är som en liten grop i den gulmarkerade ytan som behöver jämnas till för att kunna ställa en plint där.
Mina alternativ är, antar jag:
1. Dubba armeringsjärn i botten som är 1,3 m höga, dvs, nästan hela gjutrörets längd, och lägga en stor klick betong i botten som jämnar ut botten och som får brinna. Sen gjuter jag gjutröret på denna betongklump.
2. Dubbar som ovan men fyller ut med makadam som jämnar till och gjuter plinten på makadamen tillsammans med armeringsjärnen.
A. Kan lite jord vara kvar på alternativen ovan eller måste det absolut vara helt bergrent, helt fritt från jord?
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
![Ojämnt bergsunderlag med röd- och grönmarkerade kanter och gulmarkerat område.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/206/206603-89cb4f599e6c23a61b22daad2b0bc5e5.jpg)
![Ojämn bergsgrund med uppgrävd jord och markerade kanter för plintgjutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/206/206602-5d358016697dc91625adf939be1f5fe8.jpg)
Tack för svaret!larsbj skrev:
Bara för att jätteövertydlig:
Med klack menar du att jag gör som i alternativ 1, alltså dubbar och sen gjuter en liten betongklump?
Med "gjuta hela på en gång" menar du att jag dubbar och sen fyller jag upp gropen med betong, ställer gjutröret på betongklumpen som gropen fyllts med, som ännu inte brunnit, och sen häller i resten av betongen i gjutröret och låter allt brinna samtidigt...?
Har aldrig gjutit plint förut så därför vill jag bara vara på det klara med allt =)
Hur får jag berget helt bergrent från jord på lättast sätt? Dammsugare? =) Eller vatten?
