Jag undrar hur noga man behöver vara när man sätter ut kantelementen? Plattan som jag ska göra är 6x7,2meter. Hur mycket energi ska man lägga på att få det exakt i våg? Längst ut på kortsidan skiljer det 2-3mm på 6m, är det för mycket?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Ok, tack för svaren. Första gången jag gör detta själv så man vet inte riktigt hur noga man ska vara
Bifogar lite bilder där ni kan se motfyllning av kantelement. Ser det bra ut eller bör jag slå ner nån påle och stöta upp med plank också?
· Västerbottens län
· 17 849 inlägg
Men vad har du gjort?
Är isoleringen högre än kantelementet?
Protte
Protte
Du bevöver absolut inte motfylla/sträva mer än så. Det ser nästan ut att vara i riskzonen för att du tryckt in elementen i överkant, men är väl troligen OK om de bara är 300 mm.Lacariuz skrev:
Hej, nu har jag gjutit plattan. Hur ska man tänka när det gäller att vattna den ? han som körde ut betongen sa att jag kunde vänta tills imorgonbiti och vattna den och sedan lägga ut nån presening/plast.
Nu är det runt 20grader och lite sol men imorgon ska det bli regn och lite kallare.
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Har du en högtryckstvätt så tycker jag att du ska använda den i luften så det blir som ett dimmoln.
Och enligt min erfarenhet så bör du vattna både under eftermiddagen och senare ikväll, du ser när det torkar. Den ska vara fuktig hela tiden.
När du har plast på så bör du fukta under plasten både morgon och kväll i ca 5dagar
Okej, har läst runt lite på nätet och det verkar som högtryckstvätten är att föredra. Har varit ute och sprutat på ett lager med vatten, men det torkar ganska snabbt. Får hoppas att SMHI har rätt i att det ska regna imorgon
Lägg på plast så är fukten kvar. Går nog att göra de efter några timmar eller dagen efter. Jag la på sist efter glättningen.
Dagen efter är alldeles för sent, då är det meningslöst. Det gäller att vattna konstant, plasta omgående eller att lägga membran på.
Dock så gäller ju detta bara om betongen är färdig yta, annars spelar det ingen roll då sprickorna som uppstår bara är estetiska.
"Dimma" med högtryck gör man bara de första timmarna innan det går att gå på för att inte förstöra ytan.
