3 225 läst · 7 svar
7 svar
Gjuta platta till hemmarink och skateboard...
En liten fråga, betongvänner...
Spolar varje vinter en grusad yta för lite "Backyard Hockey" för mig och ungarna. Skulle vilja gjuta en enkel betongplatta/skorpa på platsen så att den skulle gå att använda för ungarnas sommarlekar också.
Vi bor på landet och asfalt finns inte i sikte.
Ytan är ca 100m2. Bortsett från väder/klimatbelastning så kommer ytan inte belastas på annat sätt än med lek. (inga bilar etc.)
Hur gör jag på enklast sätt.
Är mycket tacksam för svar för att se om det är en realistisk tanke.
/Erik
/Erik
Man tackar och bockar!
Så följande borde vara ett ok recept på en enkel lekplatta...
1. Ingen dränering eller isolering
2. Makadam 8/16mm för utjämning av ytan
3. Armering 6150 nät på distanser 50mm
4. Betong 80-100mm med förhöjd lufthalt över hela kalaset
Bara att sätta sig och räkna...
Jag är nyfiken hur ditt projekt gick? Jag ska bygga en liten arena på tomten ca 12 x 6. Har fått olika rekommendationer som betongplatta eller packad grusbädd. Ytskiktet ska bli dryland tiles, s.k. "torr-is" som man lägger som plattor. Finns bl.a. på betterhockey.se
Har du lust att kommentera resultatet från ditt projekt?
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Om du gjuter 100 m2 10 cm tjockt, vad gör du med 25 ton armerad betong när barnen vuxit upp?
Protte
Protte
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta till attefallshus samtidigt med bostadshuset?
Högt grundvatten, gjuta platta till attefallshus
Fritidshus -
Gjuta platta till befintligt plåtgarage + markarbete. Tips och idéer sökes
Gjuta platta till trädgårds- & cykelskjul/vedförråd
