Funderar på att bygga ett nytt dubbelgarage;
Är det någon som vet vad det kostar att gjuta en platta till denna???
På ett ungefär.... :blushing:
Är det någon som har byggt garage från lösvirke som vill dela med sig av sina erfarenheter....eller finns det bra byggsatser att köpa till detta ändamål??? :O
// Elias 07
// Elias 07
Allt mellan 1500 och 2000:- /m2 kan du nog räkna med om du tänker köpa hela jobbet. Kanske mer tom.
Jag gjorde plattan själv till vårat garaga (78m2) för 3 år sedan och landade på runt 90':- ink. golvvärme och dagvattenrör och avlopp.
Det jag betalade för var gjuthjälp, och grävning och balklyft.
Byggde garaget i lösvirke, valde att bygga med övervåning. Är uppe i knappa 250' nu. Då är garaget i stort klart (saknas taklister och färg på portväggen). Övervåningen är inte påbörjad.
Jag gjorde min platta själv, 45kvm. Landade på ca 20k. Inkl, golvvärmeslingor.
Jag bygger ett kombinerat varmgarage och förråd i lösvirke med en byggyta på 60 m2. Plattan är gjuten i maj i år och kostade 61 800 inkl grävning och material. Då gjorde jag allt själv utom grävningen och själva gjutningen. Dränering och avlopp kostade i mitt fall 4000. Kantelement, cellplast och armering är köpt från Grundmäklarna.
Stomme 145x45 med liggande 45x45 på insidan.
Fönster, dörrar och port från Skånska byggvaror. Stående lockpanel, betongpannor (Jönåkerpannan). Isolering 190mm i vägg och 290-485mm i tak (håller på att isolera vindsbjälklaget nu så får se till vilken tjocklek isoleringen räcker).
OSB+gips på väggarna.
För detta har jag budgeterat 275 000 (då är en luftvärmepump inkluderat för 25 000 som jag ska sätta i huset och flytta den befintliga till garaget).
I dagsläget har jag gjort av med 210 000. Det som återstår att handla är luftvärmepump, färg invändigt, fixa elen och lite övriga smågrejer invändigt.
63 kvadrat. 200mm isolering. 100mm kantelement.
Gjort allt själv!
Benämning Kostnad i kronor Datum Notering / Mottagare
Bygglov 2184kr 2006-04-18 Jkpg kommun
Avloppsrör och Dräneringsrör mm 692,5kr 2007-04-06 Byggmax
Fiberduk 1047kr 2007-05-10 Byggmax
Bergkross 8-16 (22,8ton) 3670kr 2007-05-15 Transab
Dränering, flexböj + muff 949,5kr 2007-05-06 Byggmax
Dränering 516kr 2007-05-07 K-Rauta
Ankarskruv, Dränering 4m 250kr 2007-05-19 K-Rauta
Fiberduk 698kr 2007-05-20 Byggmax
Bergkross 8-16 (Släpkärra X3) 660kr 2007-05-31 AB Tenhults Maskinstation
Bergkross 4-8 (6,5ton) 1391kr 2007-06-14 Transab
Bergkross 8-16 (12,6ton) 1903kr 2007-06-20 Transab
Kantelement, Isolering, Armering mm.17406kr 2007-06-30 Pershults Såg & Skogservice HB
Avloppsrör 357kr 2007-07-13 K-Rauta
Golvbrunnar, Vattenledning mm. 2191kr 2007-07-14 K-Rauta
Kabel-slang inkl. tillbehör 515kr 2007-07-14 Byggmax
Avloppsrö, Najtråd 271kr 2007-07-16 K-Rauta
Isolerskiva 0,2 (cellplast) 156kr 2007-07-16 K-Rauta
Grovbetong 919kr 2007-07-20 Byggmax
Formvirke & Fogsvans 524kr 2007-07-21 Byggmax
Grovbetong 294kr 2007-07-22 Coop Forum (Bygg)
Bergkross 0-18 (11,6ton) 1858kr 2007-08-07 Transab
Armeringsstål 743kr 2007-08-05 Byggmax
Fiberduk 349kr 2007-08-08 Byggmax
Maskinhyra (Glättare & Sloda) ? 2007-08-10 Rentid
Betong (C 25/30 SK16) 13449kr 2007-09-13 Jiba
totalt: 54805
Gjort allt själv!
totalt: 54805
Produkter som diskuteras: "Ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Självbyggare
· 9 799 inlägg
Läser du på här på forumet och inte har tummen mitt i så kommer du långt. Jag hyrde grävare, skottade grus och satte formen själv. Hade hjälp av Lille-No och en kompis när vi göt och det blev helt OK. Kantelementen köpte jag på Hornbach, frigoliten på Byggmax och armeringen på lokala bygghandeln.
Titta bara på Joakims svar! SÅ ser ett riktigt svar ut! Minst sagt detaljerat! Mycket bra och mycket intressant! Till och med en bild infogades! TACK!
joakim_p skrev:63 kvadrat. 200mm isolering. 100mm kantelement.
Gjort allt själv!
totalt: 54805
Kolla även detta:Elias07 skrev:
http://www.thermisol.se/assets/files/sverige/Villagrunder/Grundbroschyr.pdf
http://www.thermisol.se/assets/files/sverige/Villagrunder/Monteringsanvisning_Glesform_L[1].pdf
Men någonstans måste du också välja vilken slags grund du vill ha.
T.ex. "Normala" L-element (som har några nackdelar), ALBA-balk, Supergrund.
Och om du vill ha en höjd sockel för att skydda väggen frän vatten inne i garaget och fasadpanelen från gräset.
Och allt hänger även lite ihop med hur du vill bygga väggarna.
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/arbanv/leca_kantelement.pdf
http://supergrund.se/
jag tog in offerter för min platta till garaget. Dom ville ha 100kkr för 40kvm. Gjorde den själv för runt
30kkr.
Måttbeställde kantbalk som har en ~7cm tjock betongbeklädnad vilket gör att man inte behöver
motfylla när man gjuter utan den står där. Sen så är fördelen att plattan inte blir så stötkänslig som
den blir av dom billiga kantelementen med lite puts på.
Jag körde även med lite stadigare isolering så man kan nog köra in en stridsvagn i mitt garage...
lycka till...
M
30kkr.
lycka till...
M
Gjort allt själv!
totalt: 54805
Hyr bara in ett schakt o transport bolag så fixar dom grävningen för de orkar man inte själv med en H1 om man inte jobbar på gräv firma o kan ta hem den över en helg men va bara noga med att mätta kantelementen så du får rätt diagonalmått annars kommer de se hemskt gale ut
/////syndikate
/////syndikate
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta till attefallshus samtidigt med bostadshuset?
Högt grundvatten, gjuta platta till attefallshus
Fritidshus -
Gjuta platta till befintligt plåtgarage + markarbete. Tips och idéer sökes
Gjuta platta till trädgårds- & cykelskjul/vedförråd
