2 428 läst · 4 svar
4 svar
Gjuta platta till friggebod och uteplats på lutande berg
Tänkte gjuta 25kvm platta på lutande berg (ca 70 cm fall på 4 meter) till friggebod med tillhörande uteplats.
Kan man gjuta en solid platta med ett antal armeringsjärn i berget som håller kvar plattan, eller måste det byggas stödmurar och delvis fyllas med grus?
/M
/M
Tänkte bygga en friggebod i leca och sen putsa, så tack för tipsen om dike eller dyl. Det är sånt man kan missa utan vana med plattor ute.
Det hör till ett funkishus från 38 - vi har antingen betong eller ölands kalksten. Skall jag använda ölandskalksten varierar de mellan 4 och 8 cm i tjocklek, så då gäller troligen sättsand för att lyckas få det plant.
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta till attefallshus samtidigt med bostadshuset?
Högt grundvatten, gjuta platta till attefallshus
Fritidshus -
Gjuta platta till befintligt plåtgarage + markarbete. Tips och idéer sökes
Gjuta platta till trädgårds- & cykelskjul/vedförråd
